plötzlicher Ölverlust
Wolfs-Twin
30. Aug. 2007
Reichshof
Hallo allerseits,
ich soll einem Bekannten seine R100RT, Bj.78, ca. 105.000 km gelaufen , über den Winter wieder flottmachen.
Er wollte vor kurzem eine Ausfahrt machen, startete den Motor, der sprang auch an, aber schüttete sofort eine große Menge Öl aus dem Auspuff heraus. Er hat sie sofort, ausgemacht und wieder in die Garage geschoben.
Hier kündigt sich anscheinend ein größerer und kostspieliger Schaden an.
Habt ihr eine Ferndiagnose, was hier alles in Frage kommen könnte ?
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
große Menge Öl ist ein relativer Begriff.
Ölnebel oder gar Flüssigöl?
In Frage kommen eigentlich nur Ventilschaftführungen oder Kolbenringe, die bei großem Verschleiß bzw. Schaden entsprechend viel Öl durchlassen.
Hallo Michael,
das war schon eine größere Öllache. Daher vermute ich schon, dass ein Kolbenring gebrochen ist, oder liege ich da falsch?
Das Mopped steht sich bei meinem Bekannten auch kaputt, weil er aus Zeitgründen nur alle paar Monate mal eine 20-50 KM - Runde drehen kann.
Eine Vermutung: die Kolbenringe sind durch das lange stehen am Graugußylinder festgebacken und durch den Ruck beim Anlassen gebrochen?
Wolfgang
Das ist durchaus möglich mit dem Kolbenring.
Wenn du ein wenig BMW-Erfahrung hast, ist der Abbau von Köpfen und Zylindern ja eher eine Kleinigkeit und man kann das schnell feststellen.
Bei dieser Laufleistung ist eine Kopfüberholung sowieso überfällig (wenn nicht schon gemacht) und die Gußzylinder müssen wahrscheinlich aufgebohrt und mit Übermaßkolben versehen werden; oder noch besser Nikasil-Zylinder anbauen.
