Polierfähigkeit Kunststoffanbauteile R100R
Hilarius
27. Sep. 2017
Hallo beisammen!
Nachdem ich ein paar Scheuerstellen an der Ölkühlerabdeckung (Stahlflex-Leitung) und an einem der beiden Seitenteile im Bereich der Batterie festgestellt habe, würde ich diese gerne rauspolieren. Ist das grundsätzlich möglich oder kommt da möglicherweise was von einem andersartigen Untergrund zum Vorschein (homogenes Material oder beschichtet?)?
Falls ja, was für eine Politur empfehlenswert?
Danke vorab für Eure Mühe.
Hilmar
Die Kunststoffteile sind lackiert. Der werkseitige ist ist vergleichsweise dünn. Darunter ist einfarbiger Kunststoff, wie Du auf der Innenseite der Teile sehen kannst. Solange im Kratzer noch keine andere Farbe durchscheint, kannst Du polieren. Tiefe Kratzer vorher mit 2K-Lack auffüllen.
Hallo Frank,
besten Dank für Deinen Rat, - hat gut funktioniert, und das Teil sieht wieder prima aus.
Die Oberfläche ist ziemlich abriebfest, so daß ich mit der verwendeten (weil gerade verfügbaren) Metallpolitur (Cr,Al) S100 von Louis recht intensiv zu Werke gehen konnte, ohne daß was durchschimmerte.
Schönen Abend + Gruß
Hilmar
Metallpolitur hätte ich jetzt nicht grad genommen, aber wenn es funktioniert hat, wird es nicht ganz verkehrt sein.
