Porsche Kolben
eruzo
R100RScrambler
21. März 2007
Ajalvir(Madrid-Spanien)
Ich habe heute eine R80G/S von einem bekannten gesehen.Die ist aus Deutschland exportiert worden nach Spanien vor ein paar Jahren.
Die Zylinder sind gekürzt bis zum gravierten 0 vom 10 (1000).Angeblich sollen drinnen Porsche Kolben laufen. Im Brief sind 1033cc angemeldet.
Weiss jemand was davon? Wer kann das gemacht haben? Sind irgendwoh fotos von solch einem umbau?
Gruss Emilio
die luftgekühlten Porschemotoren hatten maximal 95 mm Durchmesser (3L,und 3,2L). Das ergäbe beim 2-Ventiler aber nur echte 1000cc.
Also ein Mysterium.
Gruß Else
Also ein Mysterium.
Gruß Else
Stimmt nicht ganz, die 911er der Baureihe 964 und 993 hatten 3,6 Ltr. !
RS bis 3,8 Ltr.
Turbos gab es auch mit 3.3Ltr. alle luftgekühlt!
3,3 ltr.= 97mm
3,6 ltr.= 100mm
3,8 ltr.= 102mm
:oberl:
Da wurden aber Kurbelwellen mit mehr Hub verbaut.:oberl:
Gruß Else
Bei 97 mm hätten wir aber 1043cc und bei 1oo mm 1100cc, mich irritieren diese 1033cc.
Stimmt!
Bis Bj. einschliesslich 1988 und Turbo 3,3 Ltr. Hub 74,4 mm Hub, Sauger und Turbo 3,6 Ltr. 76,4 mm!
Aber die Bohrungen sind trotzdem wie oben angegeben!
Ich fände es schon äusserst seltsam, wenn jemand Porsche-Kolben für nen BMW-Boxer hernimmt. Liegen doch die Ventiltaschen beim Porsche ganz anders (nämlich um 90° verdreht) als beim BMW-Motor...
Endlich hat es einer gerafft daß der Gaswechsel beim Porsche von oben nach unten stattfindet. Hubi kriegt den Preis!
Der Thread war sehr amüsant!
Ich hatte mal angedacht 95 er Rohlinge zu nehmen und Ventiltaschen fräsen zu lassen. In Italien gibt es da so gewisse Schmieden.
Gruß Else
Gelesen habe ich richtig im Brief,aber ob sich da jemand verirrt hat beim schreiben weis ich nicht.Aber was ich weis ist das die G/S im 3 gang noch das Vorderrad hochgeht. Der Motor hat einen unheimlichen antrieb.Ich kann ihr mit meiner RS nicht nach ;(;(;(;(;(
Gruss Emilio
Ist doch ganz einfach! Pleuel in den Schraubstock, rotglühend warmmachen und dann mit nem Engländer 90° verdrehen! Geht scho. mmmm
Gruß Else
Hat Luigi dir das erzählt? :D
Nein, lieber Udo.
ich habe mal selbst nachgedacht. Vor vielen Jahren.
Gruß Else
habe auch gerade eine Motor erworben, bei dem Porsche-Kolben
drin sein sollen. Zylinder sind um ca. 2cm am Fuss gekürzt, und
der Motor geht wie eine Turbine, superklasse.
Tuning soll jemand aus Kaiserslautern oder Karlsruhe gemacht haben,
irgendwann zwischen 1983 und 1986.
Weiss da jemand mehr über die Innereien dieses Tunings?
Dirk
drin sein sollen
Dirk
Kaiserslautern oder Karlsruhe: Genau dazwischen wäre Stütz eine Möglichkeit. Dann fehlt aber der Turbo, oder hat der Motor einen ?
: Passt zu Stütz
bei dem Porsche-Kolben drin sein sollen: Passt auch zu Stütz. Kolben von Wahl, eventl. Porsche Rohlinge.
Dirk100 sein Motor=
Ø 95,5mm
Zylinder sind 100mm lang
Die Kolben wiegen mit Bolzen und Ringen: 497,3 Gramm
Eine G/S hat von Haus aus eine keramische Beschichtung ("Nigusil"), die kann man nicht einfach aufbohren. Drum ist bei 1000 ccm normalerweise das Ende der Fahnenstange (Zylinder von der großen Schwester).
Stattdessen stecken hier dünnwandige Laufbuchsen aus Stahl drinne!
Geht, wie man sieht, ist aber womöglich hart an der Grenze des bohrbaren.
Nur Edelweiss lässt m. W. wirklich fleischigere Zylinder gießen ... das kommt mir doch Vertrauen erweckender vor. Da ist die Rede von 100 mm Bohrung.
Die Porsches hatten übrigens auch diese Zylinderbeschichtung statt Laufbuchse.
Das hatten nur Kreidler (Florett), Porsche und ... BMW.
NIKASIL hatten nur Kreidler, Porsche und BMW ?
Dann lass uns ma ´n bischen dran teilhaben.
In welchem Jahr befindest du dich gerade ?
Wann kam sie raus, die G/S ? So ca. 1980 ?
Edit: NIKASIL ist das Mahle Patent, das "GU" kommt, wie ich lernen musste, von Moto Guzzi. Zum Jahr: Dieses Forum bedient doch historische Fahrzeuge, oder?
