fehler404
ich habe eine R80 Monolever Bj 85, Motor, Vergaser, Lufi und Co. Original.
SLS hat sie nicht (Welche R80 haben das eigentlich?).
Ich habe den Luftfilter kontrolliert, Kipphebelbock Axialspiel und Ventilspiel, die Zündung (alles OK), die Kompression der Zylinder (beide 7,85) und mich dann an die Synchronisation der Vergaser gemacht.
Nach Einstellen der Drosselklappen, des Gemisch und der Seilzüge hatte ich eine Leerlaufdrehzahl von < 1.000 und einen Unterdruck beidseitig von 0,18 (www.vergaser-synchrontester.de).
Beim Gasgeben geht der Unterdruck des linken Vergasers jedoch gegen 0,3 während er beim rechten Vergaser bei 0,18 verbleibt.
Der Motor hört sich auch recht rauh an. Was läuft da falsch?
Danke für jeden Tipp,
Nils
Nils
