Spargel
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass Ihr eine Erklärung und evtl. Problemlösung für mich habt:
Ich hatte den Motor meiner /7 (79er, aber noch mit Unterbrecherkontakt wie bei der 78er) zerlegt und Verschleißteile erneuert, (mit Ausnahme der Kurbelwelle und Nockenwelle, die blieben drin, Steuerkette ist aber neu.
Beim statischen Einstellen des Zündzeitpunktes kann ich die Kontaktplatte nicht so weit im Uhrzeigersinn drehen, dass die S Markierung auf dere Schwungscheibe mit der Markierung am Motorgehäuse übereinstimmt.
Es fehlen nur ein paar mm, aber die Schrauben stoßen ans Ende der Langlöcher.
Kann es sein, dass es unterschiedliche Kontaktplatten oder Kontakte gibt, so dass ich was falsches montirert habe,
oder habe kann ich beim Zusammenbau einen Fahler gemacht haben?
Steuerkette um einen Zahn versetzt?? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich dabei einen Fehler gemacht haben könnte, hatte alles markiert.
Schwungscheibe verdreht? Ist glaube ich gar nicht möglich, die müsste zur Kurbelwelle hin nir eine Montagemöglichkeit haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Bin gespannt, ob Ihr schon ein ähniches Problem hattet...
