Problem Blinker R60/5
gerile
Einsteiger
19. Aug. 2012
Ich bin der geri,komme aus dem Sarntal(Südtirol), und habe ein Problem mit meiner neu aufgebauten /5.
Der Blinker funktioniert leider nur,wenn Fuss-und Handbremse gleichzeitig gedrückt werden.Habe schon versucht die Verkabelung im Lampentopf zu verändern, komme aber nicht weiter.
Hoffe auf eure Hilfe, bevor mich der Blinker noch in den Wahnsinn treibt.
Danke im voraus
Geri
Bevor ich sie zerlegt habe, gingen die Blinker tadellos.
Das mit dem Masseproblem stimmt wahrscheinlich.
Es sind die orginalen Schalter verbaut und das Relais hat 3 Anschlüsse.
Danke
Danke
die Zuleitung der vorderen Blinker geht durch den Lampenhalter und über den Ausleger. Am Alu Gehäuse der Blinker muß Masse anliegen. Vorsicht bei den Auslegern. Das Blinkerkabel geht hindurch und kann durch verdrehen blank gescheuert werden. Dann stirbt das Blinkrelais.
