Problem mit Blinkern Brems- und Fernlicht
Mister B
15. Jan. 2008
München
da habe ich ja ein schönes Problem mit meiner R80 Monolever:
Also, wenn die Blinker mal gehen, dann muß ich nur auf den
Bremshebel (Fuß oder Hand ist wurscht) drücken, dann geht
der Blinker aus, Bremslicht geht allerdings nicht an. Wenn ich
nun das Fernlicht mittels Lichthupenkopf (und nur damit) anmache,
dann geht mein Blinker wieder bis zum nächsten Bremsen.
Die Hupe bleibt leider, egal was ich tue, stumm.
Das Blinkrelais ist es nicht, es sei denn das "neue" ist auch schon
kaputt.
Ich hatte schon diesen fünfpoligen Stecker unter dem Tank ab,
der mit den zwei dicken und den drei kleinen Kontakten, habe
das mit Kontaktspray gejaucht, wodurch das Ganze wieder
funktionierte, bis zum Abstellen und wieder Starten.
Nun finde ich gerade meine Reparaturanleitung nicht und komme nicht
weiter. Was ist das denn für ein rotes "Relais" ganz am Ende der
ganzen Reihe? Das klackt dazu immer recht föhlich.
MB
Haste dich schon für die nächste Wiesn angemeldet?
Mit den Lichteffekten stichst du jeden Schausteller aus. :sabbel:
Die "moderne" Elektrik der letzten 2V kenne ich leider nicht so gut.
Ich vermute aber ein Kontakt/Masse-Problem.
Mach mal die Sicherungsbox auf und reinige die Kontakte der Sicherungen. Kurzzeitig dürfte auch drehen derselben für Abhilfe schaffen.
Original von hubi
und wenn das keinen gewünschten Erfolg beschert, würde ich mal ein Kabel an Masse anbringen und dann damit die jeweiligen Anschlüsse an Blinkern, Bremslicht usw verbinden.
Ich bin ja eher ein Verfechter der Massefehler ;)
Viel Spaß beim Suchen!
So, für was ist das Relais 0 332 014 454 gut?
Jedenfalls wenn dieses kalt wird, dann will es nicht
mehr und er Spaß geht los.
MB
Also, es war dieses gemeine Relais, welches für die
Warnblinkanlage gut ist. Wozu das Relais dafür 30A
schalten muß weiß ich nicht. Aber mit dem neuen ging
heute die Probefahr sehr gut.
Interessehalber, wer weiß denn wie dieses Teil im Kabelbaum
eingearbeitet ist?
