Problem mit Diodenplatten Befestigung
StihlOlli
Einsteiger
18. Sep. 2013
Schwaben-Ländle
Guten tag,
habe ein Problem mit den Gummimetalllager meiner Diodenplatte.
Das Problem ist das der Gummi "abgefault" ist und nur noch der Pilz (nicht auf dem Bild zusehen) vorhanden ist . Der Pilz lässt sich mit keiner Zange richtig packen . Hat jemand Erfahrung mit defekten Gummilagern an der Diodenplatte ?
In dem Fall würde ich mit einer Feststellzange arbeiten. Diese am unteren Ende positionieren und beim feststellen alles geben.A%!
sind gebrochen und müssen komplett ausgetauscht werden (sind von der anderen Seite geschraubt.
Literatur zur Vermeidung des Problems: LINK
Und wenn Du schon dabei bist, mach auch die beiden Massekabel neu. Durch Korrosion an der Crimpung kommt es zu Übergangswiderständen und dann kann die Verbindungsstelle recht warm werden und dann faulen die nächsten Stahl-Gummi-Verbindungen auch schnell ab.
