Matze74182
Da ich einen schwergängigen Gasgriff hatte und die Vergaser nicht sauber waren wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe meiner R65 neue Züge und eine komplette Vergaser revision gegönnt. Zum service gehörte das synchronisieren an einer anderen Maschine.
folgendes habe ich gemacht:
Zündzeitpunkt = "Strich unter S Markierung" steht genau Mitte Schauloch. (habe Silent Hektik Lichtmaschine Neuste Generation mit Elktr. einfachZündung.) verlassende Triggernasenkante laut Anleitung Mitte induktionssensor .
Ventilspiel korrekt eingestellt. und Neue iridium Zündkerzen verbaut.
Maschine startet gut hatte jedoch unrunden lauf. (kalter Motor)
Synchronster angeschlossen und Leerlauf Drehzahl nach unten korrigiert (850 rpm, was ich sehr angenehm finde) per Drosselklappenanschlagschrauben. Motorlauf im Stand war sehr ruhig ohne Aussetzer. Gaszüge eingestellt und Probefahrt gemacht.
an den Füssen (Fussrasten) bemerkte ich schnelle Vibrationen beim Gas geben und beim Gas loslassen patscht oder Knallt es jetzt 2 bis 3 mal schnell hintereinander.
kann es mit der Vergasereinstellung zutun haben? oder Zündzeitpunkt? Strich unter S Mitte schauhoch ist doch richtig oder ?
