domsler333
Einsteiger
- Seit
- 29. März 2020
Servus zusammen,
leider bin ich mit der Sufu nicht weitergekommen.
Mein Name ist Domi
und ich wohne etwas östlich von München. Das Forum kenne ich schon länger, aber nur als stiller Mitleser. Da ich mir in diesem Zuge schon sehr viel Wissen aneignen konnte, möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen bedanken.
Mein aktuelles Umbau-Projekt betrifft eine BMW R80RT Baujahr 1993, die allerdings bei Kauf schon im Umbauzustand (ohne Verkleidung, ohne Heck etc.) war. Plan ist es, die BMW im Scrambler Look fertigzustellen.
Bisher verlief mein Projekt auch wirklich gut, allerdings komme ich bei der Elektrik nicht so richtig weiter. Als Tacho habe ich einen MMB Tacho verbaut, Blinker vorne sind LED´s von Shin Yo, hinten habe ich eine 3 in 1 Rücklichtkombination von Highsider bestehend aus 2 Blinkern mit integriertem Bremslicht sowie 1 Kennzeichen-Licht.
Hier der aktuelle Stand:
- Scheinwerfer vorne (Abblendlicht- und Fernlicht) funktioniert
- Im Tacho werden die 3 Kontrollleuchten korrekt angezeigt (lediglich für die Warnblink-/bzw. Blinkeranzeige kommt kein Signal an)
- Rücklicht funktioniert, allerdings kein Bremslicht und kein Blinken
- KFZ-Beleuchtung funktioniert
- Hupe funktioniert auch
- Blinker vorne funktionieren nicht, also weder Leuchten noch Blinken
Das Blinker-Relais habe ich durch ein lastunabhängiges Relais getauscht, allerdings hat sich dadurch nichts verändert.
Ich habe mal die Verbindungen sowohl vorne als auch hinten fotografiert (die Wago Klemmen muss ich noch gegen Stecker tauschen). Grundsätzlich bin ich nach folgendem Muster vorgegangen:
Tacho: (Danke hier an Hans und Micha)
Fernlicht:
BMW weiss - MBB blau
BMW braun - MBB blau
Blinker:
BMW blau/schwarz - MBB gelb
BMW blau/rot - MBB gelb
LKL:
BMW grün/blau - MBB rot/weiss (hier habe ich noch einen LW integriert)
BMW blau - MBB rot/weiss
Neutral:
BMW grün/blau - MBB grün
BMW braun/scharz - MBB grün
Blinker vorne:
BMW ---------------------------LED Blinker
Masse (braun) ----------------schwarz
Plus (blau/rot) ----------------gelb
Plus (blau Schwarz) ----------gelb
Rücklicht:
BMW -----------------------------------------------LED (Rück-, Brems- und Kennzeichen-Licht)
Blinker hinten re. (blau/rot) --------------------blau (Blinker re. (+))
Blinker hinten li. (blau/schwarz) ---------------blau (Blinker li. (+))
Rücklicht (grau/schwarz) -----------------------gelb (Rücklicht Plus)
Rücklicht (grau/schwarz) -----------------------rot (Kennzeichen Licht (+))
braun (Masse) -----------------------------------schwarz (Blinker Masse)
braun (Masse) -----------------------------------schwarz (Rücklicht Masse)
braun (Masse) -----------------------------------schwarz (Kennzeichen-Licht Masse)
Bremslicht (rot/grün) ---------------------------rot (Bremslicht (+))
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Könnt Ihr mir vielleicht sagen, wo ich einen Fehler gemacht habe? Habe ich etwas vergessen oder falsch angeschlossen?
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Danke und viele Grüße
Domi
Mein Name ist Domi
Fernlicht:
Blinker:
LKL:
Neutral:
Blinker vorne:
Rücklicht:
Domi
