buschvogel
ich hab gedacht ich tue meiner alten R80GS was Gutes und überhole die 20 Jahre alten Bremsen. Also Bremszylinder nach Anleitung hier aus dem Forum erneuert. Die Bremszange zerlegt und mit neuen Kolben und neuen Dichtungen wieder zusammengebaut.
Die Bremspumpe mit der alten Zange montiert und mit Vakuumpumpe unten die Luft aus der Bremszange gesaugt, dann oben gepumt, unten über die Entlüftungsschrauben Druck abgelassen, Luft kam keine mehr.
Jetzt mein Problem: ich bekomme ums Verrecken keinen Bremsdruck. Der Bremshebel geht bis zum Anschlag.
Ich hab dann eine 4K-Zange angebaut, die ich noch hatte, hier das gleiche Spiel.
Dann habe ich das Bremssystem von unten mit einer Spritz gefüllt. Hat auch nix gebracht.
Ich vermute, das die Bremspumpe hinüber ist und ich deshalb keinen Druck bekomme.
Ich habe mehrere Forenbeiträge hier durchgelesen und ausbrobiert. (Lenker einschlagen, Bremse über Nacht feststellen, von unten befüllen ü.ä.) hat alles nix gebracht.
Habt Ihr Erfahrungen mit defekten Bremspumpen?
Ich habe eine komplette neue Pumpe bestellt mal sehen ob das hilft.
Christian
Christian
