Probleme beim Demontieren des Käfigs einer Silent Hektik Lima
planet911
25. Apr. 2015
München
ich habe gemerkt, dass ich den Käfig nicht in der richtigen Position montiert habe und muss jetzt noch einmal den Käfig runternehmen, um ihn erneut korrekt aufzusetzen. Leider geht das nicht ohne weiteres, da die Anziehungskraft schon extrem groß zwischen Stator und Käfig ist.
Habt ihr eine Idee wie ich den Käfig ohne größere mechanische Einwirkung noch einmal demontiert bekomme? Meine erste Überlegung war ein Außenabzieher. Aber ich habe selber keinen in der Werkstatt. Kann mir da eventuell jemand wieterhelfen aus dem Raum München?
Norman
sollte kein Problem darstellen mit dem amtlichen- also von SH mitgelieferten Spezialwerzeug vulgo Abdrückschraube.
falls du dir selbst was basteln/abdrehen willst: nimm am besten 12.9er schrauben.
Doch werde ich Morgen dann auch gleich machen, nur habe ich insgeheim gehofft, dass hier jemand eventuell eine Lösung hätte. Bisher habe ich ja noch keine mechanische Kraft drauf einwirken lassen, sondern nur die vordere Schraube entfernt.
@monopod: was meinst du mit der mitgelieferten Abdrückschraube. Ich nahm an, dass diese nur für die Serien-Lima ist oder passt die auch zur SH Lima als Demontage-Hilfe?
Norman
Servus,
SH liefert zur Lima einen gehärteten Stift zur Demontage des Rotors.
Gruß, Rudi
Hallo Rudi,
da muss ich dann gleich mal morgen in der Verpackung der Lima nachschauen. Danke für den Tipp.
Norman
Guten Abend,
ich wollte noch einmal die bebilderte Lösung hier posten. Silent Hektik hat mir auch als Lösung den Stahlstift genannt. Somit ist es kein Problem mit dem beigelegten Stahlstift (auf Bild 1 zu erkennen) den Käfig mit der Schraube abzuheben. Habe mir zur Fixierung noch einen Schlüssel von meiner Flex passend geschliffen (Bild 2).
Norman
