Probleme Kupplung /5
wullrich
14. Jan. 2008
Hallo zusammen, ich bin gerade etwas frustriert und brauche euren Rat:
Ich habe vor kurzem eine /5 Langschwinge übernommen. Die Maschine ist in einem guten Zustand, ist etwa 60TKm gellaufen und war einige Jahre abgemeldet.
Ich habe vor Wiederinbetriebnahme einen großen Service gemacht und Sie letzte Woche zum TÜV gebracht und zugelassen.
Heute war ich das erste mal mit ihr unterwegs. Ich hab mich gefreut das alles schön läuft, das 4-Gang Getriebe schaltet butterweich, die Vergaser laufen synchron, alles bestens.
Nach etwa 20Km hatte ich dann das Gefühl das sich der Kupplungszug gelängt hat. Das Spiel wurde immer größer und ich konnte aufgrund der nicht mehr sauber trennenden Kupplung immer schlechter schalten.
Ich hatte einen neuen Kupplungszug verbaut und ich gehe nicht davon aus das es am Zug liegt.
Das Kupplungsspiel am Hebel hatte ich auf 210mm eingestellt. Am Hebel selbst hat sich nach erster Sichtprüfung nichts verstellt.
Nun meine Frage:
Kann es sein das sich die Tellerfeder gesetzt hat? Kann es am Getriebe liegen?
Ich bin noch gut bis zur Garage zurückgekommen und habe die Maschine erst mal entnervt abgestellt.
Ich fahre morgen in den Urlaub und komme erst mal nicht dazu genauer nachzusehen.
Grüße Ullrich
Da summieren sich bei Erwärmung die Toleranzen...auch die Aufnahme des Ausrückhebels am Getriebe kann ausschlagen...ich würde den Mechanismus mal zerlegen und Anschauen...man kommt leider nicht so toll ran.
Grüsse, Hendrik
Hallo Ullrich
Hattest du bei deinem großen Service auch die Kupplung auseinander?
Falls nicht, vermute ich, daß die Kupplungsnabe schwergängig auf der Verzahnung der Getriebewelle ist, durch Passungsrost oder uraltem Schmierstoff.
Mit Verlaub: bitte erklärt mir das. Wieso sollte das Kupplungsspiel größer werden, wenn das Krad gestanden hat und die Nabe/Antriebswelle Rost hat oder verharzt ist?
Mit Kupplungsrupfen oder Schaltschwierigkeiten gehe ich mit - mit vergrößertem Kupplunsspiels aber auf gar keinen Fall.
Hast Du die Hebeleinstellung an der Lenkerarmatur gekontert oder hat diese sich gelockert?
Die Einstellschraube des Handhebelspiels unten am Betätigungshebel kann sich auch verstellen, wenn die Kontermutter nicht fest ist.
Wird schon nichts dramatisches sein, schönen Urlaub erstmal!
Sehr schön, viel Spass mit dem Krad.
Schau doch bei Gelegenheit nochmal nach Zustand und Sitz der Gummimanschette auf der Tachowelle beim Getriebe...das sieht falsch aus.
Grüsse, Hendrik
:fuenfe:Tülle mit steifem Fett füllen und mit Lippe in die Nut einrasten. Jetzt sitzt sie nur lose oben drauf .... Wasser Marsch ins Getriebe :entsetzten:
LG :wink1:
Martin
das mit der Manschette habe ich auf dem Schirm. Die wird getauscht und gefettet. Die alte Manschette ist ausgenudelt und rutsch immer wieder vom Sitz.
Danke euch für den Hinweis :wink1:
