clasic
ich hab folgende Probleme:
Das Abblendlicht geht nicht und somit das Fernlicht nur über Lichthupe.
Das Standlicht und Rücklicht funktioniert in Stellung 1.
Wenn man am Schalter auf die 2 Stellung geht (Abblendlicht an) geht das Standlicht und Rücklicht aus.
Die Birne hab ich überprüft, ist ganz.
Zudem sind beide Sicherungen ganz.
Kann eigentlich nur am Schalter liegen, oder ?
Habt ihr eine Idee oder Erfahrung mit dem Problem?
Zudem funktioniert das Bremslicht nur über das Fupedal, nicht aber über den Hand-Bremshebel.
Ist hier auch der Schalter am Hebel kaputt?
Kann es sein, dass es einen Zusammenhang der beiden Probleme gibt, Kabelbaum, Masseschluss o. ä. ?
Wundert mich, dass nun beide Schalter gleichzeitig kaputt sein sollen.
Die restliche Beleuchtung, Blinker, Hupe, Anlasser etc. funktionieren normal.
Habt ihre eine Idee ?
