Hi Leuts,
ich hab da ein Problem mit dem ich nicht so richtig weiterkomme, evt. kann mir jemand fachkundig helfen.........
Meine Vordere Bremse arbeitet nicht richtig, nach der Entlüftung gehts Sie, wenn man das z.B. morgens macht und lässt die gute bis mittags stehen wo es wärmer wird baut sich selbsständig Druck im System auf, man merkt das die Bremse leicht zu ist.
Ich hab 10 Jahre alte Stahlflex drauf mit dem orginal Verteiler unterm Tank, hab auch schon die Sättel komplett getauscht und wie oft mit Bremsflüssigkeit DOT 5.1 entlüftet, es kommt keine Luft mehr aus dem System.
Müsste die Bremspumpe nicht eigentlich wie in meinem Fall zuviel Flüssigkeit wieder zurück in den Vorratsbehälter lassen???? Ist klar wenn nur im "Nullzustand", also bei nicht betätigter Bremse..........
Darauf würde ich tippen, eigentlich eher auf defekte Bremsleitungen.........aber bevor ich jetzt alles einfach tausche und keine Gründe weiss frag ich lieber mal nach, vielleicht hat jemand schon mal sowas gehabt oder weiss Rat..........
Ich würde mich auf Fachmännische Vorschläge freuen.
Gruß aus dem Nahetal
Olli
Olli
