Probleme nach Kipphebeleinbau. Motor geht aus?
traer
02. Sep. 2019
München
Servus zusammen,
hab gerade bei meiner R80 G/S die Kipphebel wieder eingebaut (waren zum lLager überprüfen in der Werkstatt). natürlich nach WHB mit Nm Schlüssel. Danach hatte ich noch Öl gewechselt.
Beim Anlassen ist mir dann aufgefallen dass sie gut anspringt, allerdings sofort ausgeht wenn man nicht gut am Gas bleibt.
Außer den Hebeln wurde nichts gemacht / verstellt, sollte also nicht am Standgas oderso liegen. Das hatte Sie so noch nie, auch beim letzten Öl wechseln nicht.
Da mir das alles etwas komisch vorkommt und ich lieber nichts riskieren wollte, Wollte ich mal Fragen ob ich irgendwas übersehen habe, oder ob das nach einem bekannte Problem klingt
Grüße aus MUC
Hattest Du gekennzeichnet welcher Kipphebel wo hin gehört? Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen.
Beim Einbau verringert sich das Ventilspiel durch Anziehen der Muttern.
Kontrolle des Ventilspiels und gegebenenfalls neu Einstellen ist in jedem Fall zwingend erforderlich!
ja, werd mal komplett einstellen und dann schauen
nach dem einstellen läuft sie soweit wieder. War tatsächlich viel zu wenig Ventil spiel !
danke euch
Dass man nach solchen Aktionen das Ventilspiel prüft und korrigiert, gehört aber zu den Basics beim Motorenschrauben.
Wenn dir das nicht bewusst ist, solltest du etwas vorsichtiger sein.
ja da hast recht, sind die ersten Gehversuche in die Richtung. Noch viel zu lernen
