Probleme Siebenrock SG2 Instrument
potato-69
28. Juni 2018
Bad Ragaz (Schweiz)
Hi. Seit dem Winter stürzt mein SG2 Tacho immer ab. Nach dem Reset durch Stromabschaltung fährt er wieder hoch und hängt sich mittlerweile kurze Zeit später wieder auf.
hatte jemand das schon einmal? Gibt es dafür Abhilfe?
Danke Dirk
Wie üblich: erst mal den Lieferanten kontaktieren.
Das ist mit Sicherheit die Sammelstelle für alle Probleme ums Produkt
und von daher auch die beste Quelle für Lösungen.
Scheinen nicht so problemlos zu sein die Dinger. Hatte vor kurzem eine GS hier bei der besagter Tacho nur sporadisch anzeigte. Der Kilometerzähler lief bei dem Ding durchgehend rückwärts.
Kann ich so nicht bestätigen. Ich hab den seit 5 Jahren drin, Sommer wie Winter. Der läuft bei mir absolut problemlos.
Das wiederum kann ich nicht bestätigen. Drei Instrumente, dreimal Wassereinbruch, dreimal Totalausfall, dreimal riesen Ärger. :schimpf: Die ganze Geschichte habe ich Dirk in einer PN zukommen lassen.
Seit ca. 3 Jahren laufen die Instrumente aber problemlos und ich bin auch weiterhin Kunde bei 7R.
Wünsche ein entspanntes Wochenende weiterhin :bitte:
Hört sich so an, als ob Du das gute Stück dem Herrn Capiello zum Aufspielen einer frischen System-SW schicken solltest. Bei dieser Gelegenheit baut er auch noch einen Kondensator ein, um das Instrument gegen Spannungsschwankungen beim Booten robuster zu machen.
super Michel. Wo finde ich den Herrn Capiello? Danke und Grüsse Dirk
Servus. Mal ein kurzes Update:
Kontaktaufnahme und Servicebereitschaft/ Reaktionsgeschwindigkeit sind unglaublich toll. Perfekt! Ich bin wirklich beeindruckt.
diese Woche erhalte ich meinen reparierten Tacho zurück und werde dann noch ausführlich berichten.
@Franco/ ACEWELL: Das war überragend! Weiter so.
danke und Grüsse. Dirk
Hallo zusammen.
habe heute meinen revidierten Acewell/ Siebenrock GS2 Tacho wieder montiert.
alles funktioniert wieder perfekt - ich freue mich wirklich sehr! Wollte schon einen neuen Tacho kaufen und jetzt tut es wieder alles so, wie es muss!!!
Vielen Dank an Acewell und euren top Tip 🔝 , dort direkt anzufragen.
ich bin von der Firma und Franco total begeistert!
grüsse Dirk
