Q ging im Regen aus...
kette67
01. Apr. 2020
Moin moin alle
Bin gestern leider in Monsun gelandet und irgendwann nach kurzem sprotzen ging die Q plötzlich aus stehen lassen Anhänger geholt nach Hause gebracht und kein Zündfunke mehr.
BMW r100 rs 1977 Kontakt Zündung mit doppelzündung auf allen Kerzen kein funke... Werde es nochmal probieren wenn sie getrocknet ist aber vielleicht hat jemand ne idee..
Servus Kette,
da gibt es einige mögliche Ursachen durch eingedrungene Feuchtigkeit:
- Kerzenstecker und Zündkabel
- Zündspule rissig
- Steckverbinder mit Korrosion
usw.
Kann sein, dass die Maschine nach Trockenlegung wieder läuft.
Gerd
ich tippe ganz entschieden auf die Zündspule. Wenn du noch die originale drin hast, wirst du da kleine Risse drin haben - und durch die Kapillarwirkung ziehen die Wasser. Irgendwann ist dann Schluß mit den Funken.
Als Provisorium kannst du das Ding trocknen (bei 50°C im Backofen z.B.) und anschließend die Risse mit Sekundenkleber auffüllen. Das funktionierte bei mir für ein paar hundert km.
Zusätzlich natürlich: TEC 10 bestellen.
Und das ganze andere Geraffel wie Zündkabel und Kerzenstecker kann man auch ohne schlechtes Gewissen austauschen. Das erspart dann auch Zündprobleme wegen Kupferwurm.
Christian
die alten Zündspulen kennen das Problem eher nicht - zumindest ist das nicht typisch.
Ich würde mal darauf tippen, dass Wasser in die Unterbrecherkammer gelaufen ist und die Zündung lahmlegt - das passiert bei meiner 60/6 manchmal. Wenn du den Lichtmaschinendeckel abnimmst und es läuft Wasser unten raus, weisst du Bescheid :-)
Roland
Wenn Öl kommt, gilt dasselbe. Hatte ich mal, Nockenwellensimmering defekt, Unterbrecher im Öl und Motor aus.
Edit: nachdem es bei ner Regenfahrt passiert ist, wird's wohl kein Öl sein ....
Roland
Jo hab ich gestern gemacht gefühlt n halber Liter probiere nachher mal zu starten sollte ja gehen wenns wieder trocken ist
Sag bitte, mit welchen Zündspulen Du unterwegs bist.
Bei gleichem Symptom und gleichen Randbedingungen waren es bei mir einmal die Kerzenstecker (alte Version mit Blechschirmung). Die wollten auch nicht mehr, als es wieder trocken war.
nur mal so am Rande: bei meiner R26 lief das Wasser am Kabel entlang in die Lima samt Unterbrecher etc. und unten wieder raus. Ohne Aussetzer o. Ä.
LG Christoph
Der Fehler ist das da h20 reinkommt ich habe den Deckel unten etwas ausgefeilt so dass es ablaufen kann und eigentlich fahr ich damit nicht im Regen aber manchmal hat man keinen Einfluss darauf
LG Udo
