Q spricht englisch II
nomix111
Sehr aktiv
21. März 2010
46499Hamminkeln
Öl aus der Getriebe-Entlüftungsschraube?
Ich hatte nach der Montage eines neuen Kardan Gummibalgs immer Öl auf dem Sammler des Auspuffs.
Nach drehen des Balgs um 180° (Oben gekennzeichnet) war ich der Hoffnug auch diese Baustelle abschließen zu können.
Nach der heutigen Ausfahrt wieder Öl:
Es scheint direkt aus der Entlüftungbohrung der Schraube des Tachoantriebs zu kommen.
Der Ölstand im Getriebe ist nicht zu hoch.
Gruß, Axel
Hi Axel,
hast Du den schon mal den Tachoeingang auseinandergenommen, den Dichtungsplöpel
kannst Du dann ja auch gleich erneuern. Sieht arg porös aus.
Die Schraube muss ja zuerst raus, dann kannst Du auch den Masseanschluß ansehen...
Vielleicht findest Du dann auch das Problem.
Nico
