Qualm Kurbelgehäuseentlüftung
larswegas
05. Dez. 2013
Magdeburg
Hallo Gemeinde, fahre eine BMW R80 Rt Baujahr 84. wenn sie warmgelaufen ist kommt weißer Qualm aus dem Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Hat jemand eine Idee was der Grund sein könnte? Kann mir nicht vorstellen das das normal ist.
MfG
Christian
Wenn Du die Suppe, die aus der Entlüftung rauskommt, auffängst. wirst Du sehen, dass das in erster Linie Wasser ist, welches im heißen Öl verdampft und dann später wieder kondensiert. Was Du siehst ist in erster Linie Wasserdampf.
Das Wasser kommt durch die angesaugte Verbrennungsluft in den Motor, zum Teil wohl auch noch durch den Kraftstoff.
Danke Detlev,
bin jetzt nach langer Standzeit ca. 100 km gefahren. Der Qualm tritt nicht mehr auf. Ich werde es mal beobachten.
Christian
