Quelle gesucht, Muttern M8x1 und Schlüsselweite 11 mm
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
ich suche nach einer Bezugsquelle für Feingewindemuttern.
Gewinde M8x1 mm
Güte 8.8 oder höher
Höhe 6 - 8 mm
genau genommen benötige ich 12 solcher Muttern, nehme aber auch gerne ein paar mehr.
Kennt jemand eine Quelle oder evtl. einen Anwendungsfall wo man evtl. fündig werden könnte?
Danke und Gruß
Die 11er Schlüsselweite ist der Knackpunkt,
das hat kein Normteile Händler.
Da findet sich schon mal bei Pleuel und so...
Aber, der Dreher meines Vertrauens macht mir welche aus 42CrMo4
das wird reichen.
Danke
das wird reichen.
Danke
Moin Patrick,
selber machen wäre auch mein Vorschlag gewesen. Mann könnte die Muttern auch aus einer 10.9 Schraube machen. Meine Muttern von den Ventileinstellschrauben sind so entstanden.....
Standardmutter und ab auf die Flachschleifmaschine
Ihr denkt immer so kompliziert...
Schleifen ist eigentlich kaum Aufwand, wenn man die Dinger vorher auf eine Gewindestange fädelt.
Wobei mir die M7er Mutter auf M8 aufweiten fast noch besser gefällt.
Ich hoffe die Senkkopfschraube dreht sich nicht mit.
KS601, I suppose?
Gruß, Frank
Du weißt, die angedachte Lösung ist mehr als grenzwertig. Mittig Schlüsselfläche nur 1,5 mm Fleisch ist sehr, sehr sportlich. Für mich wäre das nur stehend in einem Showroom akzeptabel.
Gerd
Sehr schick, sogar mit Bund.
Über den Preis hüllt man wahrscheinlich besser den Mantel des Schweigens:pfeif:
Gruß, Frank
Also Frondienste bis in die Unendlichkeit:D
Bei dem Projekt aber wahrscheinlich eine winzige Nachkommastelle in der Gesamtkalkulation.
Könnte dieser Lehnherr nicht auch Radlagerbuchsen machen?:pfeif:
Gruß, Frank
Könnte er, sehr gerne sogar.
Er erwartet nur eine "Zeichnung" und da hapert es dann bei mir.
Aber, Deine und auch Jürgens Radnabe sind nächste Woche in Arbeit.
Gruß, Frank
