Quietschgeräusche vom Getriebe aus dem Bereich des Ausrückmechanismus
Peter01
02. Okt. 2010
südl. Odenwald
Hi Leuts,
ich habe an meiner R100GS Bj.93 mein neu gelagertes Getriebe eingebaut incl. neue Kupplungsmitnehmerscheibe.
Die ersten 150Km war alles in Ordnung.
Jetzt Quiekt es hinten am Getriebe.
Sobald ich den Kupplungshebel nur minimal betätige hört es auf.
Maßnahmen bis jetzt:
-Kupplungsspiel verändert.
-Ausrückmanschette gelöst und mit der Ölkanne ein paar Spritzer Öl eingefüllt.
-( Kunsstoffkolben geht leicht in der Führung )
Ergebnis: Quiekt immer noch
Hat jemand eine Idee ?
Peter
Zieh mal den Druckkolben mit dem Ausrücklager aus dem Getriebe und guck Dir mal das Ausrücklager an.
Ich habe mal so einen Kolben gesehen, da hatte sich das Lager ein Stück schief hineingearbeitet (es sollte bündig und gerade abschließen). Wenn das Lager dann womöglich noch trocken läuft könnte ich mir vorstellen, dass das Geräusch daher kommt.
