R 100 CS schlauchlos oder mit Schlauch
lundidklundi
23. Feb. 2008
Hamburg
Moin moin,
ich habe mal eine Frage:
Ich benötige einen neuen Vorderreifen. Momentan ist ein Schlauch drin.
Ich bin aber der Meinung, dass da kein Schlauch rein gehört. Wer kann mir dazu was sagen?
Ich hänge ein Bild vom Ventil an, so wie es zurzeit aussieht.
Gruß Jan
Moin moin,
Gruß Jan
grüß`dich
...diese felge immer mit schlauch im reifen.
das ventil sieht nur merkwürdig aus weil die gerändelte kontermutter ganz oben unter der kappe sitzt...
gruß aus schwalmtal
erich
:oberl:
Die Kontermutter ist eigentlich überflüssig. Sie wird nur benötigt um beim drucklosen Schlauch den Reifenfüller aufstecken zu können, ohne das Ventil in die Felge zu drücken.
Ist der Reifen aufgepumpt, wird die Mutter gegen die Ventilkappe geschraubt. Um sie beim nächsten aufpumpen nicht irgendwo suchen zu müssen.
Wenn du die Mutter gegen die Felge schraubst ist die Gefahr, dass das Ventil abreißt wenn sich der Reifen auf der Felge dreht, grösser.
Und mann kann am schrägstehenden Ventil, feststellen das der Reifen wandert.
Reinhard
Hallo MUC,
auf der Felge steht nichts von "tubeless".
Also wohl mit Schlauch. Reinhard müssed das auch wissen.
Gruss Jan
Den sog. "Snowflake" Felgen fehlt der Hump, der für eine Schlauchlosmontage unerlässlich sein sollte. Man bekommt die Reifen zwar auch ohne Schlauch dicht, aber bei Luftverlust kann der Reifen von der Felge springen.
