R 100 GS 89, welches Relais ist wo?
r12winnie
20. Nov. 2021
Rhein-Neckar-Kreis
hallo forumsfreunde,
in meinen unterlagen, werkstatthandbuch bmw u.a. sind immer nur drei relais aufgeführt: Blinkrelais, Anlasserrelais, Lichtrelais..
in meiner q sind aber 5 relais verbaut:
grün = blinker, rechts unten = hupe, rechts oben anlasser.
...und die anderen zwei?
danke für eure hinweise und grüsse,
winnie
Das Bild ist so schlecht .... was für Nummern stehen denn auf allen drauf?
Noch was: Es gibt nur drei Relais an der GS ab '88, d.h. das
grün = Blinkrelais (links)
grau = Starterralais (mitte unten)
gelb = Lichtrelais (mitte oben)
? (rechts unten)
? (rechts oben)
Die linken drei müssten direkt in den Kabelbaum führen.
Bie beiden rechten könnten eine fliegende Verdrahtung haben -> nachverfolgen.
Nachtrag:
das gelbe Relais trägt die Nr. 601484 61.31, 1375 474
BMW SWF
ist leider in dem Relais-PDF nicht enthalten.
Was schaltet es?...
winnie
Du hast meinen Hinweis nicht gelesen:
? (rechts unten)
? (rechts oben)
