R 100 GS Bj.91 Verlegung Kabelbaum
Lumpenseckel
22. Nov. 2015
baue zur Zeit eine 100 GS Bj. 91 auf.
Den verrupften Kabelbaum habe ich entfernt und mir einen guten aus einem Schlachtfahrzeug besorgt.
Kann vielleicht jemand mal ein Bild einstellen wie der Kabelbaum ungefähr verlegt wird ?
Nach vorne wird es schon ein dickes Gewurstel, was kommt nach rechts, was nach links ?
Für ein Bild mit abgenommenem Tank wäre ich dankbar.
Gruß Bernd
Danke erst mal.
Für ich wäre ein Foto ohne Tank vom ganzen sehr hilfreich. Vielleicht hat jemand so ein Foto.
Warte mal bis heute später am Abend, ich müsste das Gewünschte im Archiv haben.
brauche nochmal Eure Hilfe, da Elektrik meine schwache Seite ist.
Habe jetzt diese 3 Stecker ( siehe Bild ) übrig.
Kann mir jemand sagen was da angeschlossen wird ?
Mache mich auch mal über den Stromplan her...... bin aber nicht sicher das ich durchblicke.
Zur Info : Meine BMW ist eine GS Bj. 1/91
bekommen mit zerfleddertem Kabelbaum
Der Kabelbaum den ich jetzt einbaue, hat ein Fähnchen dran von 95
Bist du sicher, dass das ein GS-Kabelbaum ist? Sieht mit dem rechten Stecker nach -R aus. Ist da noch eine Nummer am Baum?
von links nach rechts:
  • Anschluss Warnblinkschalter (Option)
  • Anschluss Griffheizung (Option)
  • Anschluss Zusatzinstrumente (Option)
Die sind in vielen Motorrädern nicht angeschlossen.
Zur Identifizierung von Steckern auch hier:
Teilekunde Kabelbaum
Ganz hinten
Hallo Hans,
habe das mit Fragezeichen auch so aus dem Stromlaufplan gelesen, obwohl nicht alle Farben genau gleich sind.
Der Kabelbaum wurde mir als 100 GS verkauft.
Auf dem Fähnchen sind folgende Angaben :
KKB 247
451 327
Order/Sach Nr.: 12 44 775
E 91980
25.09.95
Denke da alles andere passt, kann ich das lassen.
Der Stecker für die Heizgriffe würde sich ja anbieten um z.B. ein Navi anzuschließen ??
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Bernd
Hallo Hans,
KKB 247
451 327
E 91980
25.09.95
Ist ein -R Kabelbaum (siehe verlinkte Doku). Der hat den 4-fach-Stecker für Zusatzinstrumente. Wenn du eine GS mit Cockpit und Lenker-Schaltereinheiten, die nach vorne verlegt sind hast, bekommst du mit dem Probleme. Sollte das Cockpit umgebaut sein und die Lenkerschalter unter dem Tank verlegt haben, macht der -R Kabelbaum mehr sSinn.
Zum Verkauf: Die GS-KB sind deutlich teurer als die -R; drum oder aus Unwissenheit wird oftmals GS drangeschrieben.
Gruß Bernd
Ja, habe ich aus so gemacht.
