R 100 GS: Drehzahl fällt bei größerem Gaßstoß nicht ab
Da war sehr sicher das Gemisch zu mager.
Du solltest dir allerdings sicher sein das die Vergaser sauber eingestellt sind.
Ich würde nochmal jemanden drüber schauen lassen, der sich auskennt. Gerade bei zügigem Tempo wirds dann kritisch. Ruckzuck fährst du dir den Motor komplett sauer.
MfG
MfG
Hallo Patta,
danke für den Tipp. Habe heute nach 300km 15,5 Liter nachgetankt. Bei meiner Fahrweise ist sie eher zu fett als zu mager. 😊😊
LG
Ferri
Da war sehr sicher das Gemisch zu mager. ...
... Gerade bei zügigem Tempo wirds dann kritisch. Ruckzuck fährst du dir den Motor komplett sauer ...
mit einer mageren Leerlaufeinstellung fährt man einen Motor nicht "sauer".
Das kann meiner Meinung nach mit einer zu kleinen Hauptdüse passieren.
Falls dies so nicht stimmt, gerne Kritik und Richtigstellung. ;)
Gruß, Wolfram
