Hallo 2-ventiler,
ich denke darüber nach, die Krümmer meiner GS 100 durch Edelstahlkrümmer zu ersetzen. Die bei den üblichen Verdächtigen angebotenen Krümmer sind aber anscheinend durchgehend mit 38 mm Rohrdurchmesser gefertigt. Jetzt meine Frage:
Passt das auf den originalen Vorschalldämpfer
, da die originalen Krümmer hier meines Wissens nur nur 36 mm haben. Wird dann ohne Dichtung montiert und wird das dann dicht?
Auf Eure Erfahrungen und Infos freu ich mich.
Vielen Dank schon mal im Voraus
erpi
erpi
