R 100 GS Telegabel Vorspannhülse
Flensburger
21. Okt. 2007
Flensburg
brauche mal einen fachkundigen Rat:
habe in meine R 80 G/S die Telegabel einer R 100 GS eingebaut.
Soweit kein Prob, aber Federung ist exterm hart.
Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass neben der okinoolen Feder noch eine ca. 55 mm lange Zusatzfeder verbaut war.
Vermutlich daher zu große Vorspannung.
Daher nun meine Frage: wie lang sind die Hülsen (Nr. 2 im ETK)?
Vermulich bei meiner Gabel gekürzt.
Lars
Habe ich auch schon mal so vorgefunden, sogar mit zwei Federn hintereinander. Soll wohl ein progressives verhalten verbessern. Original ist eine recht lange Kunststoffvorspannhülse drin, etwa so lang wie Deine Hülse plus kurze Feder. Ich vermute mal, dass da zusätzlich eine zu harte Gabelfeder verbaut ist und durch die kurze Feder, die recht weich zu sein scheint, der Komfort besser werden sollte.
Aha, danke.
So ist das Teil zumindest bei meinem Gewicht (85 kg) auf schlechtem Untergrund kaum fahrbar, das reißt mir fast den Lenker aus der Hand.
Da werde ich dann wohl mal andere Federn und neue Hülsen besorgen müssen.
Lars
hallo Lars
bezüglich der Federn kann ich Detlev nur zustimmen.
Mit den Hülsen für die Vorspannung musst du ein wenig probieren, richtet sich nach Fahrergewicht was für ein Tank 19,24,34 oder 43 Liter.
gruss charly
