R 100 Mystik
BoxerMarkus
24. Sep. 2008
Frankenthal / Pfalz
habe eine Frage die mir sicher einer beantworten kann.
Ist es möglich, am Endantrieb des Paralever, den Simmerring hinter den Bremsbacken zu wechseln, ohne den Endantrieb auszubauen ?
Ich meine ob man den Simmerring wechseln kann, wenn man nur das Rad abbaut und die dahinterliegende Platte demontiert.
Habe das noch nicht gemacht und stelle mir gerade die Frage ob das geht ?
Ja, das geht. :bitte: Geht aber bequemer ausgebaut. Klick
Danke Peter,
klasse Anleitung !
Da ich nur den Simmerring wechseln möchte, habe ich Hoffnung diesen nach außen hin abziehen zu können, ohne den HAG so komplett zu zerlegen wie in der Anleitung.
( 4 Schrauben von aussen eindrehen und raus ziehen)
Habe die Situation aber gerade nicht vor Augen, ob das nach Demontage des Rades so geht.
Geht. Sei aber vorsichtig, wenn Du den SiRi anbohrst um die Schrauben reinzudrehen, ziemlich dicht dahinter ist das RiKuLa, das es gar nicht mag, wenn es mit Spänen oder harten Bohrern/Schrauben in Kontakt kommt :oberl:
Werde das vorsichtig machen damit nichts ins Lager kommt.
Ich nehme dafür ( in anderen Fällen) eine sehr spitze Spax-Schraube,
normal komme ich da ohne vorbohren durch.
Altern. eine Blechtreibschraube.
Werde berichten wenn ich das gemacht habe wie es lief.
Noch mal vielen Dank an euch !:applaus:
