R 100 R Auspuff nackig (ohne Crom Blenden)
07. Jan. 2021
Vordertaunus
Ich habe für meine G/S einen tiefliegenden Auspuff gebraucht. Günstige und leise Lösung, R 100 R Auspuff abspecken. Gute Stunde Arbeit mit Flex und Bohrmaschine ergibt einen schönen VA Auspuff ohne Chromgeschwür. Natürlich braucht man den R100R Vorschalldämpfer, bei G/S nur mit verlängerter Schwinge möglich. Bin mit der Lösung sehr zufrieden. Aussehen siehe Bilder.
Gruß Andreas
### Keine Beiträge in der Datenbank schreiben, Hans ###
Na ja, über Geschmack lässt sich`s ja bekanntlich streiten, aber ich finde das Teil so wie es jetzt ist scheußlich. ;)
Eine Endkappe, kleine Blende vorne unterhalb der Befestigung und das ganze noch ein wenig aufpolieren würde das Teil optisch gefälliger machen.
Hallo Andreas,
Ja, ich weiß, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber was genau findest du schön an diesen VA Auspuff???
Grüße, Ton :wink1:
Nachtrag: der Fritz war schneller!
Der Sammler passt auch so,
nur etwas Platz schaffen, aber wenn die Flex eh am Werk ist...:D
Oder so:
Endkappe ist zwar keine drauf, ich habe aber die vordere Abdeckung wieder angeschraubt.
das wo das Rad schleift ein rechteckiges Stück rausflexen und dann
mit der Innenseite nach aussen wieder einsetzen..
Dann ist der Sammler an der Stelle weiter weg vom Reifen.
