R 100 R Heckrahmen an Mystic
gb500
05. Jan. 2009
Eifel
Vor einigen Wochen bekam ich eine Einladung zu einer Frühlingstour nach Oberitalien. Das wollte ich der Mystic im Serienzustand aber nicht zumuten.
Einen R 100 R Heckrahmen hatte ich schon, passende Sitzbank, Koffer und Halter ebenfalls. Der R 100 R Hauptrahmen hat laut ETK die gleiche Nummer wie der Mystic Hauptrahmen, der Tausch sollte also schnell machbar sein. Das fehlende Loch im oberen linken Halter des Hauptrahmens sollte schnell gebohrt sein.
Letzte Woche kam der Heckrahmen vom Beschichter zurück und ich wollte mal eben umbauen:
Mystic Heckrahmen 002.jpg Mystic Heckrahmen 005.jpg X( :evil:
Das Leben könnte so einfach sein und das Kürzen der Haltelasche werksmässig wäre doch nicht nötig gewesen, hat die Mystic Sitzbank doch genau an dieser Stelle eine Aussparung in der Bodenplatte!
Nach einiger Sucherei habe ich diesen Beitrag gefunden:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?28275-Umbau-R100R&p=367988#post367988
Ich bin also nicht der erste, der hier wie ein Ochs vorm Berg steht :rolleyes: !
Hat schon mal jemand eine Lösung gefunden?
Guten Abend*,
vielleicht unterliege ich einem Denkfehler, aber:
Der Mystic Heckrahmen passt ohne Änderungen an die R100GS (war jedenfalls bei mir so), dann müsste doch auch umgekehrt der GS Heckrahmen an die Mystic passen, oder?
Also müsste Kurt statt des RxxR Heckrahmens einen von der GS hernehmen können?(.
Edith sacht noch: Die Sitzbank der R100R müsste auch auf das GS Rahmenheck passen.
Meine R100R fährt auch mit Mystic-Heckrahmen und -Sitzbank rum und die obere Bohrung stört tatsächlich nicht.
Hast Du bei der GS nur eine Bohrung?
Günter
Wie bei der R
Und wo ist der GS-Heckrahmen befestigt?
Wenn es oben ist, dann paßt er auch nicht bei der Mystic, weil dort das obere Loch ja nicht vorhanden ist.
Günter
Der GS Heckrahmen ist nur auf der (in Fahrtrichtung) rechten Seite oben (2) angeschraubt, da fehlt wohl bei der Mystic der Verschraubungspunkt:nixw:.
Weia! Hast Du denn nich vorher probiert? :---)Der Winter war doch lang genug!:pfeif:
Abkratzen-Schweissen-sauber machen-grundieren-lackieren!
Oder wenns ganz toll werden soll, chemisch, oder, aber besser thermisch entlacken, strahlen geht ja nicht, nach dem entlacken aber doch noch mal strahlen und neu pulvern! Macht geschätze 150,-
Was sagte unser Oma seinerzeit immer: Doa kummt dat süern dürder als dat backen!
Ich glaube ich würde mich an der Stelle zum Lacken mit der Klickerdose hinreissen lassen! Sauber gemacht lässt sich das von guter Arbeit kaum unterscheiden!:aetsch:
Tach zusammen,
die Heckrahmen der R 80/100 R und R 80/100 GS sind an den Anlenkpunkten am Hauptrahmen gleich. Ebenso sind die Sitzbänke dieser Modellreihen untereinander austauschbar. Die unterschiedlichen E-Teilnr. rühren oft von verschiedenen Haltern her, z.B. der Batterieabdeckungen.
Die R 80/100 R Mystic ist was anderes.
Ich würde es so machen wie Volker es vorschlägt, Knickerbüchse und gut. Klar ist sowas sehr ärgerlich, aber was hilfts?
Viel Erfolg wünscht :bitte:...
Ingo
Hallo Kurt
Ich hatte vor 3 Jahren das gleiche Problem. Ich habe mir damals ein Stahlblech 3mm verzinkt besorgt und einen Adapter gebaut.
Ist die Bank zugeklappt, ist es nicht zu sehen. Mit der Festigkeit habe ich seither keinerlei Probleme.
Vielleicht ist das ja die Alternative.
Gruß Michael
Hallo Michael,
sehe ich das bei Dir richtig: /6 bzw /7 Heckrahmen an Mystic Hauptrahmen?
An so ein Adapterblech hatte ich auch schon mal gedacht, ich muss noch mal drüber schlafen, vielleicht fällt mir ja noch was ein.
Ich lese immer wieder davon das der Heckrahmen der Mystic Probleme haben soll. Gibt es da genauere Aussagen? Was kann einem passieren? An meiner Mystic ist der Heckrahmen in Ordnung. Jetzt will ich diese Maschine dieses Jahr erstmals mit meiner Frau gemeinsam mit Koffern für ein verlängertes Wochenende nutzen. Sollte ich da nochmal drüber nachdenken? Übrigens das Loch auf der Federbeinaufnahme am rechten Rahmenende ist bei meiner Serienmäßig vorhanden.
Carsten
Hallo Kurt
Anhang anzeigen 91471 Anhang anzeigen 91472
Gruß Michael
So, jetzt isse versuchshalber umgebaut.
Der (unverschraubte) Heckrahmen der R 100 R hatte links oben drei mm Luft zum Hauptrahmen, also habe ich mir ein Adapterblech geschnitzt, jetzt passt es ohne jegliche Schweissarbeiten.
BMW Rahmenheck von R 100 R 007.jpg BMW Rahmenheck von R 100 R 008.jpg BMW Rahmenheck von R 100 R 009.jpg
Der Umbau Mystic in R geht in längstens einer Stunde und ist jederzeit reversibel.
Geht nicht - gibt's nicht ! :applaus:
Das ist mal ne Lösung die mir gefällt (so ne Verzweiflungstat könnte auch von mir stammen).
BMW war hat sehr vorausschauend und hat den aktuellen Umbauhype vorhergesehen, und da dachten die sich, bevor dann noch einer auf die Idee kommt nen R 100 R Heckrahmen an ne Mystik zu schrauben .... :&&&: ....
Claus und Helau !
Auf dem ersten der 3 Bilder von gestern kann ich die Schweißnaht am Zusatzwinkel nicht richtig erkennen. Wurde das lasergeschweisst?
Gegen den Verursacher der Scheuerstelle am Rahmen auf dem gleichen Bild würde ich was unternehmen. Geht ja gar nicht bei dem Gesamtzustand des Fahrzeugs.
Anhang anzeigen 115728 Anhang anzeigen 115730 Anhang anzeigen 115736
Hallo Kurt,
ist das der HR von mir? Wenn ja: Der ist von einer 93 oder 94er R100.
Die Q habe ich noch und daran habe ich ohne Probleme einen Mystic Heckrahmen montieren können.
Die Rahmen sind doch gleich, dann müssen die Heckrahmen doch auch 1/1 passen, oder ? :nixw:
Das der ein oder andere mal auf Spannung verschraubt is, OK. Doch wenn man jetzt mit Adapter versetzt montiert, ist der HR ja nicht in richtiger Position.
Oder bin ich jetzt falsch davor ?
@ WED: Ist gelasert, die Scheuerstelle wird in Frühjahr ausgebessert, jetzt ist der Lack zu kalt.
@Hans: Ja, der Heckrahmen war mal Deiner. Der Umbau R in Mystic ist problemlos, umgekehrt ist gemein, siehe #1.
