R 100 RS, Bj.77 Motor dreht nicht
taube
16. Apr. 2009
Nürnberg
Hi Leute,
habe heute festgestellt, daß der Motor nicht dreht.
Vor dem Winter gab es keinen Zündfunken mehr (Omega) und da wollte ich mich der Sache mal annehmen, dabei habe ich gemerkt, daß der Motor, wenn ich den Kickstarter betätige, nach ner halben Umdrehung "klemmt".
Auf der Kurbelwelle dann in die andere Richtung gedreht, wieder nur halb.
Im hohen Gang, beim Schieben komm ich zwar über den Punkt, aber was ist das? Da will was nicht.
Anlasser hab ich schon draußen, unverändert...
Bin für jeden Tip dankbar!
Allet Juhte.
Taube
Ahoi!
Durch die Kerzenlöcher geguckt, keine Abdrücke gesehen, dann Köpfe abgeschraubt, links ist am Kolben eine "blanke" Stelle zu sehen, unterhalb der Aussparung für das Auslaßventil.
Motor dreht ohne zu klemmen.
Ventil bzw. Ventilführung schadhaft?
Jemand ne Idee?
Bei mir war das ein reingefallener Ventilsitz,
Allerdings drehte da nix mehr. Kann aber auch so aussehen dass der Ring nicht ganz raus ist und dann könnte es drehen.
Am Kopf selber ist nix zu sehen, außer ´ner Menge Öl-Kohle-Ablagerungen.
What´s next?
Danke,
Taube
Ahoi!
Jemand ne Idee?
Ich tendiere zu einem losen Sitz. Hast Du mal Bilder?
Kerze angeguckt? Elektrode reingefallen?
Sonst fällt mir auch nur der lose Sitzring ein.
Moin moin,
Beseitige mal die Ölkohle im Kopf.
Da binn ich der Meinung, der Kolben stößt da an.
Währe nach einer Standzeit nicht auszuschließen.
Gruß klaus
Nö, sie wächst nicht, nimmt nicht zu, kann sich aber lösen.
Dann sammelt sich die Kohle unten im Zylinder.
Der Kolben wird dann Blockiert.
Genauso wie taube es beschrieben hat.
Was hat er noch beschrieben: Ne Menge Ruß im Kopf!
Passt doch alles zusammen.
Gruß klaus
So, ahoi!
Ventile und Führung und Sitzring ok,
hab jetzt mal die ganze Ölkohle weggekratzt, und provisorisch zusammengeschraubt, nix klemmt mehr.
Wenn es das schon war, dann schon mal ganz optimistisch:
Vielen Dank an alle!
Taube
