R 100 S Gabelöl wechseln
motorradbulette
15. Mai 2015
Rödinghausen
Hallo Kollegen,
wie wechsle ich das Gabelöl bei der R100S ohne den Lenker abzumontieren und die Tauchrohre abzuziehen?
Hab im Forum und in der Datenbank dazu nichts gefunden.
Könnt ihr helfen?
oder abflexen? Dann auf Lenkerstummel umbauen.
Sorry musste jetzt sein...
Ich hab den Lenker runter, Rad raus, Gabelrohre raus, dann um 180° gedreht und leerlaufen lassen. Nach einer Std. habe ich die Gabel noch mehrmals durchgepumpt, Federn waren ja sowieso raus. Hat gut funktioniert.
Ohne den Lenker abzubauen wird das wohl nichts, weil Du das Federlager nicht abgeschraubt kriegst.
Man kann sich die Arbeit etwas erleichtern, wenn man eine Möglichkeit hat, den Lenker von oben zu halten (Haken an der Decke oder Galgen).
- Tank abbauen
- Lenker an der Aufhängung befestigen
- Lenkerklemmungen abbauen
- Lenker mit allen Anbauten ein paar cm hochziehen
- Jetzt kommt man an die Gabelmuttern.
Schreibe noch dazu das er erst die Federlager lösen soll und dann den Lenker abschraubt..
Manfred
Wenns denn sein muß,
Tank fast leer fahren oder abbauen,
Karre auf Hauptständer, die 8er Muttern an der Gabel unten ab, Öl raus.
Karre auf die Seite schmeissen, Spritze mit gewünschter Ölmenge durch das 9er Loch in die Gabel,Tauchrohre Richtung Lenker schieben, Muttern und Staubschutz drauf. Aufstellen, fertig.
Macht Ihr das nicht so?
Vitus
Hallo Jungs,
also die Federlager schraube ich bei meiner /7 nur ab, wenn ich an das Innenleben möchte.
Zum Ölwechsel reicht es, die obere Verschlussschraube rauszudrehen (M10x12) :D
Alfred
Du drehst die obere Verschlußschraube raus, und das Öl läuft dann oben raus?:D
Manfred
Das Vorderrad muß schon raus und die unteren zwei Ablaßschrauben etwas gelöst werden, aber das sollte eigentlich klar sein. Moped umdrehen geht natürlich auch :D
Zitat von Blue QQ
Detlef, das haste gut gemacht:D
Manfred
Du auch, Manfret.
Weiß ich. Bin ja Dein bester Mitarbeiter:D
Manfred schreibt man mit "d"
Danke Leute,
FietePf; so hatte ich mir das gedacht,
danke für den konstruktiven Tipp!
Du löst
die 8er Muttern unten an der Gabel nur, oder?
Bekommst Du das Gabelöl dann ganz raus?
Ich hätte dann oben unter der Kunststoffkappe an den Standrohren die Schraube 10x35 rausgeschraubt und dann durch die Öffnung das neue Gabelöl eingefüllt. Mit Spritze oder ähnlichem.
Abflexen wollte ich den Lenker eigentlich nicht. Aber interessante Idee.:kue:
