R 65 Kupplung in R100 RS
heinkel01
29. Dez. 2009
48308 Senden
Hallo zusammen
Ich habe folgende Frage:
Kann ich die Kupplung einer R65 Bj 1982 so ohne weiteres an die R100 RS von Bj 1977 verbauen?
Das ich das Getriebe tauschen muß weiß ich ist aber kein Problem weil das vorhanden ist.
Es geht mir um die Auskunft ob die Kupplungsscheibe eine andere sein muß(Stärkere) und ob die Tellerfeder und die Druckplatte und der Druckring auch anders sind.
Gruß Ralph
Wie Detlef schon geschrieben hat ist der Tausch wen du alles tauscht möglich- nur muss für die neue (leichtere) Schwungscheibe eine Anlaufscheibe eingebaut werden. Diese ist an der schweren fest angebaut (gibt es beim freundlichen)
Carsten
Wo sitzt die Anlaufscheibe und wie sieht sie aus.
Ich habe die komplette Kupplung der R65 abgebaut.
Wenn sie nicht vorhanden sein sollte welche BMW Teilenummer hat sie?
Gruß Ralph
Wenn Du das Kupplungsgehäuse (quasi die Schwungscheibe) abgebaut hast, sitzt der Ring direkt darunter.
Innen sitzt ein O-Ring in einer Nut; den solltest Du erneuern.
