R 65 mit 27 PS und 35 PS
09. Nov. 2011
Tach zusammen,
kann mir jemand sagen, wie die R 65 Monolever auf 27 PS gedrosselt ist und ob es ohne großen Aufwand möglich ist, die 35 PS zu erreichen?
Danke sehr,
martin
Tach zusammen,
Danke sehr,
martin
Hallo Martin, der 27PS Motor der Monolever ist nicht gedrosselt, sondern auf 27PS ausgelegt. Die zweite Leistungsvariante hatte 48PS. Die Motoren unterscheiden sich in Zylinderköpfen, Kolben, Vergasern und Nockenwelle. Vielleicht hab ich noch was vergessen. Eine Leistungssteigerung des 27PS Motors ist kostentechnisch nicht sinnvoll. Die Monolever darf auch mit den großen Motoren bestückt werden, z.B. dem 800er.
Es gibt wohl Umbauten nur mit anderer Nockenwelle, aber die kommen eben nicht auf die volle Leistung und verändern die Leistungsentfaltung.
/Frank
Hallo Martin,
Du meinst bei 35PS sicher eine R45, oder?
Ich kenne die R65 nur mit 27/45/48/50 PS.
in beiden Fällen sind die 27PS Varianten über die Nockenwelle / Kolben (Ventilgrößen) in der Leistung reduziert.
Patrick
