R 75/5 springt schlecht an
sts
Einsteiger
07. Apr. 2015
ich habe bei meiner R75/5 folgendes Problem:
beim anlassen dreht nur der Anlasser (ohne Startversuch), nach einer ganzen Weile des nuddels will sie dann langsam anspringen. Aber ich muss teilweise den Anlasser weiter drehen lassen und Gas gben bevor sie dann anspringt.
Wenn se dann erstmal gelaufen ist , springt sie auch nach stunden sofort ohne zu mucken an
- Zündung ist eingestellt (Kontakt neu)
- Zündkerzen sind neu
- ein Zündfunke kommt
- Batterie ist neu
und Benzin ist auch drinn;)
Kann mir da jemand weiterhelfen
Ich habe den Text nochmal geändert ich meinte nicht den Benzinhahn sondern das Handgas
ja das mache ich, aber sie versucht erst garnicht zu zünden?(
Dann mal die Vergaser checken.
Das hört sich an, als würden die Kaltstarteinrichtungen nicht arbeiten.
Die Dichtungen sind oft nach innen gezogen und die Bohrungen und Kanäle verschmutzt.
