R 75/5-Umbau, bin neu in der Materie und hab da mal n paar Fragen...
Ostzone Rollerteile
16. Aug. 2010
Ostberlin
Nämlich folgende:
1.) Ich hab in meiner 75/5 ne 90S-Gabel bzw. -Bremse drin und mich würde mal interessieren, ob man diese Bremse auch auf kleinere Felgen (16-Zoll...) bekommt/montieren kann. Auf Trommelbremse will ich nicht umrüsten und vorne 19- und hinten 18-Zoll isr mir zu groß
2.) Hat jemand Erfahrung mit den kurzen Universal-Brülltüten von Louis für nen Fuffi das Stück (die Dinger sehen aus, wie alte Originalpötte, laufen konisch zu und haben innen ne Dämpfung) hinsichtlich Klang und Lautstärke --> halbwegs verträglich mit dem Trachtenverein und schön bassig-heiser?
3.) Rahmenheck kürzen, bzw. gleich hinter den Federbeinen enden lassen wegen kurzer Sitzbank und knackigerer Optik --> was müßte ich ändern, damit ich auch in zwei Jahren wieder die Plakette bekomme und die Fuhre nicht eiert, wie n Lämmerschwanz?
BitteDankeProst!:D
Achja, noch ne letzte Frage: Gibbet ne Möglichkeit, die Fußrasten mit Hausmitteln graukittelgerecht zurückzuverlegen, ohne bei Fa. Raask oder ähnlich viel Kohle auf den Tresen legen zu müssen? Das Schalten und Bremsen ist derzeit nämlich nervig mit Schuhgröße 45 und direkt unter den Zylindern.
16 Zoll oder 19 / 18 Zoll ist ein großer Unterschied der sich in eingeschränkter Schräglage aüßern wird wenn nicht zugleich andere Maßnahmen genommen werden. Wenn du umrüstest, behalte dann wenigstens 1 Zoll Unterschied zwischen Vorder- und Hinterrad damit der Nachlauf nicht kürzer wird. Kleinerer Nachlauf = weniger Geradeausstabilität.
Grüße, Ton
