R 80 Aupuff
Rensen
03. März 2012
Nähe Augsburg
Gudn,
seit kurzem bin ich Besitzer einer BMW R 80 Mono Baujahr´86. Nun wollte ich die Hoske 38 mm Pötte verbauen (http://www.bmwbayer.de/HOSKE-38mm-Schalldaempfersatz.html). In der Beschreibung steht das die auf eine R 80 passen sollen.
Ich hab jetzt mal ein bißchen gemessen und bin ein bißchen ins grübeln gekommen, ob die so ohne weiteres an den Sammler passen. Muss ich da evtl. etwas ändern (z.B. anderer Krümmer ?) oder passen die wirklich ohne Veränderungen? Bei den "früheren" Modellen macht der Krümmer ja so einen Knix nach außen, bei mir fängt der "Knick" aber erst am Sammler an. Gibts da Probleme mit der Befestigung des Auspuff, bezüglich der Länge?
Kann mir jemand behilflich sein, oder stand selber schon einmal vor dem Problem?
Hab die Such-Funktion befragt aber auch kein befriedigendes Ergebnis bekommen.
Vielen Dank für eure Mühen
An die Mono passen die so wie gedacht sicher nicht, die sind für Stereoschwingenmodelle ;)
Wenns um Sound geht, dann findest Du bei Boxup einen passenden Satz Keihan Freeflow.
Schade schade....
Dein Tip mit boxup war gut, die Seite kannte ich noch garnicht. Werd mal schauen obs da was passendes für mich gibt.
