R 80 G/S
Beemer70
12. Apr. 2007
Hamburg
Moin Jungs und Mädels!
Sooo lange nicht mehr hier im Forum gewesen. Hat viele Gründe, aber egal. Habe eine Frage an euch Spezis:
Bei meiner Neuerwerbung kommt beim Gasgeben von der rechten Motorseite her ein zwitscherndes, pfeifendes Geräusch. Nur von der rechten Seite. Komisch. Und nur beim Gasgeben. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Geräusch genau zu orten, aber es kommt nicht aus dem Motor selbst. Vermutlich ist es der rechte Vergaserflansch vom Zylinder/zur Airbox, der nicht richtig abschliesst. Wahrscheinlich sind die Schellen zu fest angezogen worden, der Flansch hat sich verzogen und zieht Nebenluft. Getriebe, Kardan oder Ventile schließe ich aus, das klingt meiner Erfahrung nach anders. Die Membrane habe ich mir auch noch nicht angeschaut, weil der Motorlauf prima ist. Kein Verschlucken, kein Sprotzen, saubere Leistungsabgabe.
Was meint ihr? Habt ihr noch Tipps, was es außerdem noch sein könnte? Wo soll ich noch mal nachgucken?
Danke für eure Hilfe!
Matthias
P.S. Fotos folgen!
oder Sternmutter lose. Das Geräusch ist allerdings eher ein Zwitschern..
Ist wirklich eher ein Zwitschern, das Geräusch. Die gesamte originale Auspuffanlage ist komplett neu, es könnte also durchaus sein, dass die Sternmutter des rechtes Krümmers sich wieder gelöst hat und man die etwas nachsetzen müsste. Sollte es das Entlüftungsventil sein, ist dieses ja auch recht flott getauscht.
Original von Beemer70
Dichtungen müssen richtig sitzen und denk an Kupferpaste beim Verschrauben.
Hilft wenn Du das mal wieder auseinandernehmen musst.
vielen Dank für Eure Ratschläge. Und der Gewinner mit der richtigen Lösung ist: sirwrieden! Es war das Entlüftungsventil.
Schnatter-schnatter
ist die sternmutter zu lose, spuckt es Euch den ganzen krümmer raus und der macht dann unüberhörbar auf sich aufmerksam.
gruß
claus
na ja
gruß
claus
ich glaub aber das Geräusch geht nur bei schweren Fällen von Schwerhörigkeit noch so gerade als Zwitschern durch :gfreu:
