R 80 R Gabelstabilisator ausbauen
koernema
16. Nov. 2012
HSK
ich brauche mal Hilfe. Ich will den Gabelstabilisator an meiner 92er R80R ausbauen. Lt. BMW Et-Katalog ist der Stabi von unten entweder mit 4 Schrauben oder 4 Muttern, die auf den jeweiligen Gewindestift geschraubt sind, befestigt.
Bei mir gibt es jetzt noch eine weitere Alternative. Es sieht so aus, als wenn der Stabi mit 4 Schrauben ?, die jeweils mit 5 mm Durchmesser 5 mm herausstehen. die herausstehenden Enden sind längsgeriffelt, befestigt ist
Bevor ich nun irgendwas zerstöre, meine Frage, wie wird denn der Stabi nun von den Gleirohren gelöst ? ?(?(?(
Danke für Eure Hilfe und Allen noch einen schönen Vatertag
Manfred
Servus Manfred,
Das sind nur 4 so Federscheiben äähhhhh Clipse dings Gummipuffer ....
Die hebelt man ab, dann kann man den Stabi nach oben abziehen, und die Gummipöppel entfernen. Schrauben gibt's da nur an den Laschen, die die beiden Schutzblechteile oben an der Brücke zusammenspannt bzw unten am Tauchrohr befestigt
Herbert
PS: wenn du da nur noch die längsgeriffelten Dinger zu sehen sind sind die Feder Clipse schon weg...
Hallo Herbert,
dank Deiner Hilfe ist der Stabi jetzt raus. :applaus:
Alles Gute
Manfred
