R 80 RT . Kein Starten möglich
Rotwillie
07. Sep. 2011
Odenwald
Hallo zusammen .
Nach langer Standzeit neue Batterie eingebaut . Wenn ich nun den Schlüssel 2x nach rechts drehe leuchtet zuerst die Positionsleuchte der Verkleidung und dann das Standlicht . Die Instrumentenbeleuchtung geht auch . Aber keine Leerlaufanzeige und auch der Anlasser dreht nicht durch .
Hab ich ein Kabel vergessen oder eventuell eine Sicherung hinüber ? WEnn Sicheurng dann wo .
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Unterstützuung .
Uwe
Bei "Zündung an" müssen ohne Motorlauf die Kontrollen für
- Leerlauf (sofern eingelegt)
- Öldruck
- Lichtmaschine
leuchten.
Bei den Mono ab Bj. 91 ist in der Zuleitung zur LiMa-Kontrolle eine Sicherung, bei den älteren nicht.
