R 80R Hinterrad Einbau
Bagger
28. Mai 2020
Habe mir neue Reifen montieren lassen, die Räder habe ich selber abmontiert.
Nun wollte ich die wieder drauf schrauben.
Jetzt aber sehe ich eine Pfeilmarkierung auf der Felge.. 😮
was bedeutet die?
wenn ich mir die Trommel anschaue da sehe ich nichts ...
Grüsse aus dem Schwarzwald
Bei der Trommel ist der Fall doch klar...
Beim Vorderrad sollen Felge und Reifen nach Möglichkeit die selbe Drehrichtung zeigen, und so dann ins Krad montiert werden.
danke für die schnelle Antwort.
hast du das Bild gesehen?
es geht nicht um die Laufrichtung.
Nö, mir nicht. Erhellung bitte.
An den TE: So wie auf Deinem Foto zu sehen baust Du das Hinterrad aber nicht ein, oder? Diese Kloake gehört erstmal gründlich gereinigt. Dein Bremsring sieht nicht so aus als ob Du in der jüngeren Vergangenheit jemals die HR-Bremse betätigt hättest.
Nix für ungut, aber der Zustand/die Wirkung von Bremsanlagen ist keine Geschmacksache.
Werner )(-:
Hi Werner,
wieso soll das Hinterrad so nicht eingebaut werden?
was bedeutet jetzt dieser Pfeil im inneren des Rades?
Ich nehme an Pfeil zeigt ne Ausrichtung bei der Montage, soll fluchten... aber womit.
Hi Werner,
Na,
weil z.B. der Bremsring ziemlich rostig ist; und man die ohnehin nicht gerade berauschende Wirkung dieser HR-Bremse nicht noch zusätzlich durch Pflegemangel weiter verschlechtern sollte.
Und dass mir dieser Pfeil auch nichts sagt schrieb ich ja schon.
Werner,
mich habe gestern Abend die Räder abgemacht.
habe kein Rost gesehen.
Habe die Felgen dann grob gewaschen und mit Wasser angespritzt.
das ist kein Rost...
Hab ich an meinem Hinterrad noch nicht entdeckt. Da der Pfeil aber deckungsgleich mit der Bohrung der Radschrauben ist, könnte das eine Bohrmarkierung sein.
