R 90 S Baujahr 1973 - 76 Fußraster länge
R90SFuchs
Einsteiger
19. Mai 2020
Hallo Leute bin neu hier )(-:,
ich habe mir eine R 90 S BJ 75 gekauft.
Festgestellt habe ich, das unterschiedlich lange Fußraster montiert sind.
Seht es euch auf den Bildern an.
Es wäre nett, wenn jemand mir sagen könnte, welche länge (von Verschraubung bis Mitte der Fußraste selber), die Richtige ist.
Ich kann hierzu nichts finden.
Länge bei mir:
Links: 10 CM
Rechts: 14 CM
Ich wohne in Nürnberg, falls jemand die Richtige hat, kann er sich gerne bei mir rühren, ich würde sie auch abkaufen.
Vielen Dank
Peter )(-:
PS: Falls es im falschen Thema hinterlegt ist, bitte ich einen MOD, diesen Beitrag zu verschieben. Vielen Dank
Ja, das ist so richtig. Auf deinem 1. Bild siehst Du eigentlich auch warum ;).
Nur die eckigen Gummis gehören da nicht drauf. Die gabs erst später.
Aber die Lackierung ist ja auch nicht Original :D.
Gruß Wolfgang
Nicht das es sich um ein Unfallmotorrad handelt, die eine Seite sieht komplett nach hinten geschoben aus ?(
Hallo, herzlichen Dank für die Infos.:gfreu:
schaut halt komisch aus.
Ist es ein Problem, links auch einen 14 cm langen zu montieren?
Der Schalthebel müsste trotzdem erreichbar sein.
Die Maschine hat der Vorgänger vor ca. 25 Jahren auf R100S rot lackieren lassen.
Danke für die Hilfe
Peter)(-:
schaut halt komisch aus. Was meinst du warum ich einen Hüftschaden habe? Jahrelang so fahren müssen ;)
Ist es ein Problem, links auch einen 14 cm langen zu montieren? Nein, sieht aber noch komischer aus
Der Schalthebel müsste trotzdem erreichbar sein. Eventuell?
Danke für die Hilfe
Peter)(-:
Danke für die Hilfe,
werde mir einen 14 cm Fußraster beschaffen und ausprobieren.
(Hüftschonung :gfreu:)
Hat jemand in Nürnberg/Fürth einen übrig, bitte kurz rühren.
Danke Peter)(-:
Danke Peter)(-:
Ich würde erst mal den rechten auch links probieren. Nicht das er am Rahmen ansteht und du noch das Biegen anfangen musst.
Schon mal auf die Idee gekommen, im ETK nachzuschauen?
Herzlichen Dank,:gfreu:
super Tipp. Hab auch gleich Teile für meine Koffer gefunden.
Peter)(-:
