R100 Mystic Leistungsmangel ?
ATOMIX
Einsteiger
07. Okt. 2012
Heideck
hiermit möchte ich mich im Forum zunächst vorstellen.
Nach einigen Jahren Motorradpause habe ich jetzt eine
R100 Mystic )(-: und freue mich auf sonnige Ausfahrten.
Muß schon sagen, tolles Motorrad, wendig, super Fahrwerk
halt was für kurvige Landstraßen.
Allerdings ist der Leistungsunterschied zu meiner damaligen
K100RS schon mehr als deutlich. Klar, 100PS zu 60PS.
Aber bei 150kmh ( wenns ein wenig bergab geht evtl. 155 Sachen )
ist schluß. Ich kann das gar nicht glauben da das Motorrad mit 180kmh
angegeben ist. Überholen ab 120 Sachen wird schon sehr schwer.
Der Motor läuft sonst soweit ich das beuteilen kann sauber und rund.
Irgendwas stimmt da nicht glaube ich.
Wisst ihr was das sein kann ?
Thomas
Hallo und herzlich willkommen. Ne Mysic ist schon was schönes. Aber 150Km??
HAt die Maschine eventuell länger gestanden?. Sonst mach erst einmal ne normale Inspektion mit allen Ölen, Kerzen, Luftfilter, Ventile und Vergaser einstellen. Bei den Vergaser auch mal die Membrame prüfen. Dann mal fahren.
150 ist definitiv zu wenig, sie sollte locker auf 180 kommen. Und bei 120 ist auch eigentlich noch Druck vorhanden.
Also. Alles checken, siehe oben, dann nochmal neu.
Wenn du alles richtig gemacht hast, kommen die aquarellartigen Landschaften... A%!
Das mit knapp 150 km/h Endgeschwindigkeit schaut schwer nach 34PS-Drosselung auf. Wenn irgendwas versifft wäre, dann täte der Motor wohl nicht so rund laufen, als wie der TE schrieb.
Wenn alles sauber eingestellt ist, Vergasermembranen noch mal prüfen und eventuell auch über größere Hauptdüse nachdenken.
Gruss Ingo
