r100 springt kalt unwillig an!?chokevergaser kaputt?
geromane
23. Feb. 2015
Hamburg
ich habe ein problem mit meiner r100rt bj 83.
Wenn sie kalt ist springt sie trotz voll geladener batterie nach
schlecht an.ich orgel bestimmt 30 sekundem bis sie mit spielen am gas mal
anspringt.wenn man nur den choke zieht und nicht mit dem gas spielt,
springt sie gar nicht an.ich habe die gaser revidiert und ins
ultraschallbad gelegt.ich habe auch neue zündkerzen,kabel und kerzenstecker verbaut und den zündfunken mit einem zündfunkenindikatormessgerät gemessen.
jetzt frage ich mich, kann es sein dass der chokevergaser defekt ist? Dieser kleine kasten am 40er bing?
gruss gero
sind eventuell die Startvergaser vertauscht? selbst wenn der Körnerpunkt richtig liegt können die ja rechts/links verkehrt sein... wenn beide Vergaser offen waren und der Fehler nach der Revision auftrat würde ich das zuerst mal prüfen ;)
