Hallo Gemeinde,
ich habe gerade eine BMW von einem Bekannten in der Mangel. Der ehemalige Besitzer hatte beim umbauen anscheinend keine große Lust oder wollte sich keine Mühe geben... Nuja - jetzt darf ich es richten.
Problem ist, dass die diese Stollenreifen aufgezogen haben und die haben - wenn das Moped richtig eingefedert ist - an der Sitzgrundplatte geschliffen und haben dabei alle Kabel für Blinker&Co. durchgescheuert... Ganz übel.
Ich will jetzt nicht unbedingt einen neuen Heckrahmen bauen und würde als einfachste Lösung längere Dämpfer nehmen. Die aktuellen haben von Auge zu Auge 34 cm.
Nun zur Frage: wenn ich 36 cm Dämpfer verbaue - passt das dann noch mit dem Winkel am Kardangelenk?
Eng wirds dann unten an der Bremspumpe aber da lassen sich noch 6-7 mm - die die Pumpe nach rechts wandern könnte - finden. Die Schwinge würde sonst gegen den Halter der Bremspume stoßen. Sieht man bestimmt auf den Bildern.
Könnte mein Vorhaben funktionieren? Was denkt ihr?
Göran
Göran
