R100GS ab 3.000 U/Min unruhig
michel110
02. Mai 2008
ich hätte da gern mal ein Problem ....
ein guter Freund hat Schwierigkeiten mit seiner R100GS. (Ausführung mit Abgasrückführungsdingens)
Bis vor kurzem war alles in Ordnung ... auf einer Feierabendrunde fängt die Maschine nach dem Verlassen der Autobahn nach ca. 10 Km an, ab 3.000 aufwärts U/min unruhig zu laufen ....
- Im Standgas ruhiger lauf
- bei Drehzahlen unter 3.000 ruhiger Lauf
- jetzt aber ab 3.000 U/Min unruhig !!!!
Ventile, Zündung kontrolliert, Membranen ausgebaut gegen das Licht gehalten ... keine Risse etc ...
Dann hat er die Vergaser mit denen seiner zweiten Maschine getauscht ... gleiches Ergebnis .. ab 3.000 unruhig ...
Dann die Tauschvergaser wieder zurück auf Zweitmaschine .. dort keine Probleme ...... an den Vergasern wirds daher wohl nicht liegen - denke ich .....
Hat da jemand eine Idee ????
Vielen Dank für die kommenden Tipps und Anregungen
Original von michel110
Hallo Michel,
schon geprüft, ob die Ansaugstutzen noch dicht in beiden Köpfen stecken? Hatte ähnliche Symptome bei mir, als sich mal einer losgedreht hatte (Falschluft).
Markus
Hallo Michael,
könntest Du "unruhig" etwas genauer beschreiben? (Wie stark) ist die Leistung beeinträchtigt? Bei allen Lastzuständen, sprich in der Ebene kontra nur bergauf, in allen Gängen, bei Konstantfahrt oder Beschleunigung?
