R100GS Bj 91: Frage zu Gabelöl und Zug bzw. Druckstufe
30. Dez. 2016
65779 Kelkheim
Hallo Leute,
habe gelesen das viele von euch die Zug und Druckstufe mit unterschiedlichen Ölviskositäten befüllen.
Unsere Mopeds haben beide Wilbers progressive Federn drin.
Ich benutze bei mir (105kg, so etwa mit Mopedklamotten) das von Wilbers empfohlene SAE 7.5 Öl. Um die Gabel in der Zugstufe stärker zu dämpfen wollt ich jetzt auf Wilbers SAE10 für die Zugstufe gehen, oder ist das zu wenig und ich sollte eine höhere Viskosität nehmen.
Bei Bine´s GS (65kg, auch wieder so etwa mit Moped Klamotten) habe ich Wilbers SAE 5 drin damit die Gabel besser anspricht, hier wollte ich für die Zugstufe SAE 7.5 nehmen oder besser SAE 10?
Alles Wilbers Öle. Leider sind auf der Verpackung die Centistrokes@ 40°C nicht aufgeführt weiss also nicht wo die Öle im Vergleich zu anderen liegen
Bin kein Fahrwerksprofi und wollte mal euer Meinung hören in der Hoffnung dann schlauer zu werden.:sabber::sabber::sabber:
Micha
So daneben liegst du gar nicht, würde ich sagen.
Ich, 100kg, fahre in meiner unter 200kg GS, 5erÖl in der Druckstufe und 7.5er in der Zugstufe. Serienfedern knapp 2 cm vorgespannt.
Bin eigentlich sehr zufrieden damit. Gelände geht auch. Abgesehen vom Einsatz irgendwelcher Kartuschen, kann man wohl aus der Gabel nicht viel mehr rausholen.
Öl ist von Motorex . Aber nur weil mein restlicher Fuhrpark das so will. 😉
Wie sich das im Verhältnis zu Wilbers verhält, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist der Unterschied nicht allzu groß, wenn überhaupt vorhanden.
Gruß Martin
