R100GS Bj.92 - wie verklebten Griff (Griffheizung) links demontieren?
R80
04. März 2007
Ostelsheim
Liebe Wissende,
will den linken Griff (mit Heizung) vom Lenker ziehen.
Dieser scheint verklebt zu sein (siehe Foto) und sitzt bombenfest.
Irgendwelche Tipps wie ich das Teil abbekomme ohne den Griff zu zerstören? ?(
Gruß, Micha
Die beiden Schrauben hast Du entfernt?
Dann würde ich einen 22er Maulschlüssel nehmen, an den Griff halten und mit Hammerschlägen auf den Maulschlüssel versuchen, den Griff runter zu klopfen.
zunächst das Kabel locker lassen sonst reiß es ab. Geht dann nicht mit löten zu reparieren sondern nur verpressen. Mit dem Gabelschlüssel versuchen herunter zuklopfen. Vorher WD40 einwirken lassen.
Vorsichtig (!) mit der Druckluftpistole Luft drunter blasen. U.u. vorher mit der Spritze WD40 zwischen Griff und Gummi.
Danke - Danke - Danke - Ihr Jungs seid wie immer schnell und hilfreich.
Griff ist ab :hurra:
Schrauben waren schon vorher raus, WD40 war auch schon am Wirken.
Der Maulschlüssel hat's gebracht!
Danke auch für den Tipp mit dem Kabel - habe immer schön nachgeschoben.
Gruß, Micha
Alternativ hilf auch Haarspray, dass man in einen zuvor mit einem kleinen Schraubendreher geschaffenen Spalt zwischen Lenker und Griff sprüht.
Hat bei unzähligen und zerschredderten und maximal verklebten Endurogriffen immer gewirkt und funktioniert ohne weitere Hilfsmittel!
