R100GS Bj.94, kurze Frage zu Motorsteckachsen/ Distanzringe
leon v
gesperrt
18. Mai 2011
37XXX Göttingen
moin, weiss jemand, wie sich das mit den Distanzringen verhält?? breite vorne, dünne hinten,soviel ist klar..aber wie breit sind breite/dünne?? kommen sie auf beide Seiten oder nur eine? wenn ja, auf welche? Sollte ja mit dem Kardan fluchten, dabei aber den Rahmen nicht "verziehen".
mein Problem ist, das ich die Distanzringe verloren habe und nun passende drehen muss, beziehungsweise neue besorgen muss.
danke für schnelle Antwort..Leon
Guten Morgen...also mal ganz auf die schnelle.
Du brauchst 4 Scheiben, also bei jeder Mutter eine.
Wenn Du es unbedingt selbermachen willst, kann ich nach den Abmessungen schauen. Evtl.sind die Maße im Etk angegeben.
Gruß Ralf
Die Maße weiß ich nicht sicher, ich meine aber 6mm und 8mm.
Die dünnen kommen auf beiden Seiten hinten und vorne rechts, die dicke vorne links hin.
danke, dachte mir doch das die unterschiedlich sind..( vorn/rechts/links)
ist das denn jetzt sicher?? wenn nachmessen geht (Ralf) wär das toll....
